Come sappiamo il nuovo regolamento dal 2020 (credo) prevede il cambio della sigla della nazione da cui arriviamo con la sigla della nazione in cui entriamo.
Da qui nascono le mie domande sulle procedure da effettuare sul cronotachigrafo digitale.
1 - Devo fermarmi direttamente al confine o abbiamo una tolleranza prima e dopo ? Se si, in quale casi e di quanto ?
2 - La procedura che io conosco e quella di fermarsi entrare nel menu impostazioni, autista 1, fine paese, confermo il paese attuale, esco, inizio paese, scelgo il nuovo paese in cui entro e confermo. Corretto? Devo prestare altre attenzioni?
3 - Va fatto per tutti e due gli autisti in caso di lavoro in coppia?
4 - Inserendo il fine paese e inizio paese, vado a spezzare il mio turno lavorativo? O risulta essere continuativo?
5 - Con i vecchi cronotachigrafi digitali si applica la procedura indicata nel punto 2. Con i nuovi cronotachigrafi con il GPS integrato, la procedura al confine va fatta o e automatica? Posso continuare a guidare e attraversare il confine senza fermarmi? Chiedo questo perche se parto dall´Italia e arrivo in Germania ho notato che i nuovi cronotachigrafi alla fine del turno ed estrazione della carta, se non mi fermo e imposto manualmente le nazioni attraversate, continuano ad indicare la nazione di partenza ( in questo caso Italia ).
6 - Che sanzioni ci sono per tali mancate trascrizioni nella carta del conducente?
Grazie del Vostro supporto e buon lavoro a tutti.
